Автомобиль VW Sharan GP 2007 г.в.. В результате механического повреждения (обширная трещина и как следствие попадание грязи и влаги во внутрь) престал работать светодиодный повторитель поворота в левом зеркале. … Меняем светодиодный повторитель поворота своими силами. Ниже приведен фотоотчет.
Используемые инструменты и приспособления:
1. Набор «торксов».
2. Пассатижи.
Используемые зап.части:
1. Светодиодный повторитель поворота левый: 1K0 949 101
1. Снимаем зеркальный элемент (12), для этого при включенном зажигании джойстиком управления устанавливаем зеркальный элемент в любое крайнее положение так, чтобы между элементом (12) и корпусом зеркала (13) образовался зазор. Аккуратно, чтобы не расколоть зеркальный элемент, тянем за край элемента и снимаем его с защелок.
2. Отстыковываем две клеммы обогрева зеркала.
3. Корпус зеркала (13) держится только на защелках и для его демонтажа необходимо немного потянуть нижнюю кромку корпуса зеркала «на себя», затем потянуть корпус зеркала вверх и снять его.
4. Демонтируем механизм регулировки с мотором (2), для этого откручиваем 3 винта (9) используя Torx T10. Разъем можно не отстыковывать, достаточно отвести механизм в сторону.
5. Снимаем рамку (3). Для этого «сжимаем» две защелки сзади основания зеркала и вынимаем рамку «на себя».
6. Отсоединяем нижнюю планку (4) с поворотником (7) от силуминового основания зеркала, для этого откручиваем 2 самореза.
7. Разъединяем нижнюю планку (4) и поворотник (7), для этого откручиваем два самореза и отжимаем защелку.
8. Вынимаем разъем из «старого» поворотника (используем пассатижи). Вот и все разборка завершена. Сборка осуществляется в обратной последовательности.
9. СБОРКА. Подключаем разъем к новому поворотнику (7).
10. Соединяем поворотник (7) и с нижней планкой (4) двумя саморезами.
11. Соединяем нижнюю планку (с поворотником) с силуминовым основанием зеркала двумя саморезами.
12. Прикручиваем механизм регулировки (2) к основанию зеркала 3-мя винтами (9).
13. Устанавливаем рамку (3) – в нижней части вставляется в пазы, в верхней части фиксируется 2-мя защелками в основании зеркала.
14. Устанавливаем корпус зеркала «сверху вниз» до фиксации его на защелках.
15. Подсоединяем провода обогрева элемента зеркала (13) и фиксируем зеркальный элемент на механизме регулировки (2) на защелках.
16. Вот и все, ремонт завершен. Результаты показаны на фотографиях.
…похожая конструкция зеркал со встроенными светодиодными повторителями устанавливается на SKODA Superb, некоторые модели VOLKSWAGEN Golf/R32/GTI/Rabbit, Jetta, Passat/4Motion/Santana B5+/ B6, Sharan/syncro/4Motion…
Сергей (BW)
Ремонт бокового зеркала, замена фонаря указателя поворота
Спасибо!
1. Набор «торксов».
2. Пассатижи.
Сергей (BW)
Спасибо!
