Mad.Max
Люди добрые помогите кто чем сможет!! Ситуация такая....vw polo 6N2 2001 год.
Внезапно появились непонятные стуки сзади справа при торможении двигателем и на левом повороте! посмотрев на состояние тормозных дисков пришёл к выводу что надобно менять. Заменил диски и колодки. Осмотр показал что диски гуляют но в допустимых пределах. Стук не пропал....Далее заметив жалкое состояние стоек под замену попали и они. Стук стал проявляться только при торможении двигателем. Долго думал.....Решил что последнее что может быть это сайлентблоки.....Заменил. Толку мало. Стук остался....Подшипники ступицы смотрел и я и в сервисе....они живые. Стал ездить без музыки-понял что стук идёт справа по дну, что аж вибрация эта чувствуется....ощущение что начинается звук справа и затихая переходит ближе к середине....Крепления выхлопной в порядке, да и она слева у меня....в сервисе развели руками.....я уже тоже незнаю что думать! Может было у кого что то похожее?! А то звук такой что если забить то что то точно отвалится(((((
