Динамики на VW Golf 4
  • Автор темы Rocco
  • Ответы 22
    vw golf 4
Rocco
Харьков
golf 3, 1.8 AAM, '92, Vectra B 1.8, '99, audi 100 2.6 '94
Подскажите глубину посадочных мест в передней двери Фольксваген Гольф 4, что бы можно было поставить без подиума и т.д., если у кого есть опыт такой установки, то подскажите что выбирали. Динамики- компоненты. Самое маленькое, что нашел Инфинити Каппа 59.5мм по глубине.
а почему без подиума?
за что крепить то собрался без подиума? за обшивку? или за жестянку в двери?
О, ситуация стает немного яснее. Т.е. насколько я понял, там так просто нельзя поменять, старый выкинуть, а новый поставить? Нужно будет что-то делать?
MSTRKRFT написал(а):
покупаются 2 проставочных кольца из мдф и бутербродом ставятся, к ним прикручивается динамик.
мне это не понравилось. кольцо не влазило в подштамповку жестянки.
на задних дверях надо подпилить нижнее кольцо и все замечательно влазит, ну и с точки зрения звука мдф правильнее
думаю что мдф VS пластмаски там не критично, никак не повлияет.
а вот резиновые уплотнителя оч даже полезны, зимой из двери холодный воздух не идёт.
у меня на переде утеряны от туда валит морозец зимой. щас думаю чем бы их заменить.
Я эту тему читал, перед тем, как создать свою, там про задние двери, а я спросил, за передние. "Интуитивно я догадываюсь, но хотелось бы уточнить":). Теперь все ясно, что нужно все вскрывать и мостырить подиумы, либо старые пластмаски. Может кто делал подиумы и остались чертежики?
перед делается по анологии. Проставки продаются ж- кольца. их штуки две набрать, скажем меньшн к железке, большие по диаметру динамика к нему. тут разбирать и по месту.
я передние не стал менять, мне эти филипки нравятся. ограничился ремонтом.
Эт, не мое авто, товарища, было бы мое, давно вы все разобрал, померил, вырезал и поставил, а так приходется все узнавать. За подиум, я понял. 2 кльца МДФ или ДСП или фанера, по месту подогнать и будет супер. А вот вопрос по монтажной глубине остался.
итить,спецом фотку сделал
сколько там мм20 за плоскость жестянки, не более.
Ок, спасибо, уточнил, может на передних другая глубина или конструкция. Я правильно понимаю подиум нужно делать где-то 50-60 мм по высоте?
никто не будет увеличивать номенклатуру деталей передними и задними динамиками, все одинаковое. общая высота 70см.
кнопку б мог и прижать соотвествующую. ;)
Не давно столкнулся с аналогичной проблемой, выход нашел не сразу, хотел тоже что то переделывать, но не пришлось, в магазине автозвука нашел переходники, правда под двадцадчтки лялякать стало ощутимо лучше. Выглядят те самые кольца на подобие оригиналов, крепятся в штатные дырки в металле, думаю найти их в полне реально...
того что может вписаться
Прижал. :hat: Раз нету еще темы про передние динамики, тогда постараюсь сделать фото отчет, если не забуду, по внедрению компонентной системы с изготовлением подиумов в передние двери.
делай конечно. но чем это отличается от задних? :unknw:
