Лёха - САРАЙ
просто Лёха ...
- Россия, Москва, СВАО
- ZAZ 968М->М 412->ВАЗ 2104->Golf III 1.6ABU->Octavia 1,8T AGU->Seat Freetrack->Seat Freetrack + Ibiza -> Pathfinder
Всем привет!
Авто - СЕАТ Алтея Фртирек 2008г = Кросс Гольф = Гольф +
Суть проблемы.
Начал глючить концевик водительской двери.
Симптомы:
1. индикатор горит + плафон не гаснет.
2. ЦЗ соответственно не работает (работает внутрисалонная клавиша закрывания/отпирания дверей и только когда ключ в замке).
3. Сигналка встает но орет/ругается что дверь не закрыл.
4. Эл.зеркала в момент неисправности не работают (не регулируются и не складываются).
5. Когда открываешь дверь, то в этот момент не загорался пробег на приборке. Загорался только когда включишь зажигание. Ган не через 15 секунд после того как выдернешь ключ из зажигания, а моментально.
6. Несиправность проходила сама собой и все тут же срабатывало.
Теперь концевик видимо совсем умер.
Симптомы:
1. индикатор открытия двери больне НЕ горит + плафон не загорается вообще.
2. ЦЗ соответственно не работает (работает внутрисалонная клавиша закрывания/отпирания дверей и только когда ключ в замке). НО двери открываются с брелка штатного ключа выкидного (через замок в двери естественно ЦЗ не закрывает и не открывает двери).
3. Сигналка больше не ругается на открытую водительскую дверь.
4. Эл.зеркала НЕ работают (не регулируются и не складываются).
Теперь куча вопросов:
1) Как концевик двери связан с работой эл.зеркал???
2) Как концевик связан с "вежливым" погасанием пробега на приборке когда вынимаешь ключ зажигания (должен гореть еще 15-20сек.)
3) Почему перестали работать (когда ключ не в зажигании) кнопки управления центральным замком в салоне?
4) блок комфорта??? тогда как все это связано с концевиком? ((
5) Блок комфорта поставил в игнор концевик водительской двери? почему снова сигналка не орет/ не ругается?
6) где на Кросс Гольф и Гольф+ стоит блок комфорта?
спасибо!
Суть проблемы.
Симптомы:
Симптомы:
спасибо!
