задний супорт гольф 4 зажимает
  • Автор темы САНЕК24
  • Ответы 11
    vw golf 4
САНЕК24
Казахстан . Караганда
VW Golf 4 AKL 1.6 1998 г
вобщем менял задние колодки и за одно заметил что с права резиночки потрескались вообщем купил ремкаплект все пименял потом решил как то проверить как там задние колодки и обнаружил что износ не равномерный на правой стороне задних колес на 50% износились в то время как на левой почти не износили!!!!! решил проверить чуть покатался и потрогал тормозные диски с той стороны где колодки износились диск прям обжигает палец следавательно их зажимает при движении!!!!!! почему так происходит в чем может быь дело!!!!! направляющие смазавали вроде не иза них может сам целиндр тупит можно починить или под замену супорт!?
Направляющие, пальцы, ручник, суппорт
Если разница по сторонам,может в контуре воздух,прокачка поможет.
Вывеси заднее колесо и проверь когда не отпускает колодки, после нажатия на педаль или после пользования ручником, в первом случае возможно клинит скоба, во втором суппорт.
сегодня с утра завис флажок ручника на суппорте, посмотрел по каталогам и что-то я его не нашел, есть ли какой то ремкомплект на них или просто номер для замены? и еще порван пыльник тросика ручника возле суппорта тоже номер найти не смог...
зачем тебе номер, идешь в магазин и спрашиваешь ремкомплект на твой супорт, разбираешь меняшь резинки, собираешь и ездишь, пылник порван, мог цилиндр подизноситься.или заржаветь
пыльник тросика ручника порван, пыльник цилиндра цел - недавно менял колодки все посмотрел, единственное читал тут где то, что на морозе могут прихватываться тросики ручника и тем самым не возвращатся флажок в исходное положение - поеду в гараж смотреть на выходных:(
меняй тросик, все эти смазывания и разрабатывания тросика, мертвому припарка. а фражок верни руками в исходное положение и не пользуйся ручником.
Ищите и читайте темы о ремонте (переборке) задних тормозных суппортов.
