Подогрев ДЗ на Passat VR6 для чего заглушен один из шлангов?
  • Автор темы Seрёга
  • Ответы 1
    vr6
Seрёга
Казахстан, Караганда
VW Passat B4 1994 VR6 AAA
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Когда снял верхний шланг с РБ и попытался продуть, то вниз (через тройничёк) продувалось, а вот вверх в сторону подогревателя ДЗ (как я понял) нет. Я прочистил этот шланг (на фото №1) проволкой. Вылилась коричневатая грязь. Тогда, думаю, второй тоже забит, почищу и его. Но оказалось в шланге №2 нащупался какой-то цилиндрик, руками не выдавливается из шланга. Теперь вопрос: для чего его могли туда засунуть, или что это за цилиндрик (не клапонок же)? И я думаю надо восстановить проходимость этого шланга?
Всётаки это оказался металлический шариковый клапан. Не много покорячевшись, я смог его вытащить. Как и предролагалось он оказался засарён, так-что не зря мучался. Прочистил и поставил на место.
