ошибки 00542,00532 Диагностика показала ошибки 00542,00532
  • Автор темы roas06
  • Ответы 3
roas06
Россия. Калининград
VW PASSAT VARIANT B4 1.9 1Z 1994г.
Приобрел диагностический шнур и первая проверка показала: ошибка 00542-датчик хода иглы форсунки G-80. 05-00 вход открыт.00532- напряжение электропитания 27-00 недостоверный сигнал. Подскажите, где найти обозначения, типа G-80 др., возможна ли проверка состояния и ремонт форсунки, как можно проверить блок управления в домашних условиях, как устроены датчики ТНВД двигателя 1Z, расположенные в верхней крышке топливного насоса и подлежат они ремонту?
в эльзе
блок-диагностить -ремонтить на коленке----- по окончании факультета, успешной защите диплома, \ специальность=== радиоэлектроника\==== мвту им.баумана + 5-7 лет практики
остальные ответы---да
4ton написал(а):
в эльзе
Очень "конкретный" ответ, что такое "эльза" и при чем здесь ваше образование?
1.эльза==прога по ремонту всего автопарка группы ваг
2. это не мое образование, А МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОМУ ,КТО МОЖЕТ РЕМОНТИТЬ ЭБУ----- и совершенно не в домашних условиях
