Артур Витебск
Помогите пожалуйста .Постоянный хруст АБС при нажатии на педать.Проверено всё.колодки диски,прозвон датчиков АБС,гребёнки,проблема не исчезает.Помогите советом!
Alex-Ki написал(а):По "диагностике" все исправно.![]()
Falke-5 написал(а):а диагностика это![]()
old488 написал(а):А на каких скоростях срабатывает ABS?
Просто у меня был случай: после замены наружнего ШРУСа на скорости до 10 км/час тоже срабатывала АВS. Ошибок не было, лампочка АВS не горела. Причина была в кольце АВS на ШРУСе. Оно было не до конца запресовано, соответствено чуть смещено относительно отверстия датчика АВS, и отсюда некорректная работа АВS.
Alex-Ki написал(а):Думаю что нет.![]()
Артур Витебск написал(а):почему?
epson написал(а):Потому, что проблема скорее всего не самом блоке АБС, а в колёсных датчиках(включая гребёнки), проводах.Надо смотреть в блоках измерений сигналы с колёсных датчиков при движении авто(на малой скорости). Если в каком-то из сигналов провалы, тот датчик и смотреть.
Артур Витебск написал(а):Сигнал по датчикам что-то около 1.23 ОМ на каждом,это не при движении,попробую при движении.
Артур Витебск написал(а):и что же делать???
подключить вагком и с его помощью смотреть сигналы с датчиков при движении.
Артур Витебск написал(а):Уррра....починили!!!!
