Подскажите сервис по ремонту Фольксваген Гольф 3 AFT 1,6 АКПП Нужно произвести диагностику двигателя и электрики
jeepik-212
Москва
VW Golf 3 1.6 AFT 1996г
Доброго вечера!!! Подскажите сервис по ремонту Golf 3? В Москве территориально в принципе нет важно! Нужно произвести диагностику двигателя, и диагностику электрики.
P.S. У меня Golf 3 96г.в. Двигатель AFT 1,6 АКПП. А то я прям весь в печальке :(
1. башмачит стартер (но его перебирал неделю назад (новый щет узел, втулки, планетарка)) иногда при запуске выдает что аккум посажен и сброс часов и приборки раз на раз не приходится, затем потыркал заводиться
2. Двиг AFT 1.6 на холодную тарахтит как дизель как прогреется вроде нормално (грешу на выпуск есть дырочки в первой банке от двигателя, ремни грм и приводные все ок!) ( А может пальцы или клапана)
3. Не работает спидометр (иногда оживает сек на 10 -15) залипает показание бензина, на проглетую раз от раза с водительской стороны работает стеклоподъемник, (греються до кипятка реле под рулем, где предохранители. )
4. При отсоединении фишки на трамблере (наверное датчик холла) двиг продолжает работать и не глохнет вообще не понимаю на Жигулях ваз 2106 с бесконтактным зажиганием глох ( не понимаю)
5. на спидометре горит (ин 02) нужно тех обслуживание, НО нет лампочки чека двигателя где он бог знает... (просвятите)
