АУДИ 80 не работает регулятор скоростей вентилятора салона
  • Автор темы sna
  • Ответы 6
sna
sna
Брянск
sharan 2001 TDI AUY
Помогите, пожалйста, может есть у кого схемка данного устройства ( регулятора скоростей салонного отопителя ауди 80 ) ? Не работает вторая скорость :confused:
Тем - до дури, поищи. Что у Ауди 80, что у гольфов третьих, что у пассатов третьих, я так понял, примерно одинаково сделано.
Только вторая не работает? Третья работает?
все кроме 2
epson написал(а):
Или переключатель или резистор сгорел в блоке резисторов.
+1. Схема сейчас не нужна.
Сними ручку переключателя и попытайся замкнуть контакты без помощи бегунка. Ручка должна аккуратно отщёлкнуться, и твоему взору предстанут контакты скоростей. Если 2-ая сработает, то дело в прилегании/нагаре на бегунке и пластинах. ИМХО, самая вероятная причина.
В противном случае поищи схему разъёма блока отопителя - в базе знаний должна быть. Разбирай консоль и попробуй замкнуть контакт второй скорости прямо на разъёме. Если руки не как у Валуева, то блок управления отопителем снимать не потребуется :). Кстати, неисключено, что на нём контакты могли подгореть или отойти. Заодно и вековую пыль оттуда вытряхнешь :).
Если всё равно вторая не заработает, то снимай мотор и прозванивай блок резисторов моторчика.
Если первая точно работает, то блок резисторов не причем, резисторы соединены последовательно, если сгорел резистор 2 скорости, то не будет работать и 1. Так что искать надо в переключателе, либо в проводе.
Точно. Вот и схема: http://avtolitr.ru/?id=dokum&dk=audi--..._benzin_2--24.2.
