Batja13
Доброго всем времени суток! Подскажите пожайлуста параметры динамической регулировки угла опережения впрыска на VW,T4,Caravelle(двиг.AXG),последовательнсть работ понятна,нужны базовые данные, от чего отталкиватся.есть параметры с ACV они одинаковые или нет, у меня получилось угол 4,3,хол. обороты 775,скважность при поздно 20-30, при рано 60-70, расход если не топать 6,3-6,5, но пока не потал,движок после кап.ремонта,турбина новая, с чего и начался ремонт двигателя.по параметрам на ACV скважность при поздно 30-35, если мне под это подгонять,ну там двигать нужно крохи,долго придется попадать, возможно сейчас чуть ранее, но мотор работает нормально.
