Двигатель AWC 1,8Т Звук похожий на детонацию
yuzhan20
Самара
VW Sharan 1,8T AWC 2003г
При резком нажатии педали газа появляется звук похожий на детонацию. При этом происходит провал в наборе оборотов. Это происходит на 3-й и выше. На 1 и 2 передачах при резком нажатии педали газа двигатель быстро набирает обороты и без каких-либо посторонних звуков. При более плавном нажатии газа (или уменьшении нажатия сразу после появления детонации) провалов и звуков нет. Так-же иногда эти звуки могут не проявиться после третьего или четвертого раза резкого нажатия. На стоящем авто как угодно нажимай газ этот звук не появляется. Раньше очень часто загорался CHECK и появлялась ошибка "Низкая пропускная способность рециркуляции отработавших газов". В сервисе это и назвали возможной причиной появления детонации. После прочистки клапана ЕГР (сажи было много) вот уже несколько дней эта ошибка не появляется, звук не исчез. Других ошибок в БУ двигателем нет. Так и продолжаю ездить бе резких движений. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой и решил ее. Подскажите пожайлуста.
У меня 1.8 Т AGU детонация была примерно как у тебя, мог день ездить норм, а на след день кошмар...
1. Умирала катушка
2. Умирал комутатор зажигания,
причем на ранних стадиях детонация была только на прогретом моторе, потом когда окончательно умер коммутатор то появилась постоянная.
3. может пробивает свечу под нагрузкой.
4. может быть подача топлива, надо мерять напор бензонасоса под нагрузкой.
Кстати, если коробка автомат то может быть глюк коробки.
Тему не закрыл. Неужели ни у кого небыло таких проблем? Где гуру?
Чисти систему ВКГ целиком, делай опресовку системы, делай замер давления топлива
