Размеры рулевых тяг
  • Автор темы DDimka
  • Ответы 6
DDimka
Новороссийск
VW Passat 1,8 PF 1990
Подскажите товарищи. Хочу заказать рулевые тяги, но не знаю:
1. Какой фирмы лучше взять (оптимально цена/качество) ?
2. Какой нужен размер ?
Например, существуют размеры:
а) 355мм Sidem 63338 A, Ruville 915460
б) 375мм Lemforder 10256 02
в) 450мм Delphi TL395
Имеется B3 1990г., седан, двиг PF-1,8 рейка TRX с гидроусилителем.
...для твоей машины VOLKSWAGEN, PASSAT (3A2, 35I), 1.8, motorcode PF, 90, TRW-steering только один вариант размеров:
1. левая сторона
For vehicles with power steering
Fitting Position: Front Axle, Left, Outer
Axle Vers.: TRW
Cone Size: 14 mm
Tube diameter at bellows seating 12,7 mm (TRW-steering)
VAG №357 422 803, LM №10255 02 (375мм)
2.правая сторона
Fitting Position: Front Axle, Right, Outer
Axle Vers.: TRW
Cone Size: 14 mm
VAG №357 422 804, LM №10256 02 (375мм)
для рейки ZF будут другие размеры
Сергей(BW)
Откуда данные ?
Можно ссылку ?
скажите а для Passat Variant (3A5, 35I)1.8 rp такие же размеры ?
...если рейка такая же ( TRW), то размеры те же (см. мой пост выше), для ZF другие
Сергей(BW)
