maloi-15
дело было так, изначально сломался стартер, купил заменил обороты прыгали на холостом от 1500-2500, поехал в сервис выставить зажигание и все норм стало покатался несколько часов, стал трогаться со светофора машину дернуло и она заглохла больше не заводилась. Посмотрел разбило крышку трамблера, заменил крышку и бегунок не завелась, поменял катушку не завелась, нет искры из катушки. кто знает подскажите что делать.
