Усилитель руля Фольксваген Кадди Лампа усилителя руля горит желтым цветом
  • Автор темы Yurik1970
  • Ответы 1
Yurik1970
Керчь
VW Caddy 2005 TDI
У меня такая проблема на VW caddy2005 tdi. Сначала лампа ЭУРа загоралась редко, руль при этом не тупил, усилитель работал, а при последующем выкл/вкл зажигания ошибка уходила. А вот недавно загорелась опять желтым и не снимается, усилитель при этом работает нормально. На диагностике был, висела ошибка датчика угла поворота, ее сняли,затем прогнали рулевку по тесту,все ок! Покатался пару дней, опять загорелась. Может что с проводкой или контактами????
ошибка в виде **датчика угла поворота рылевого колеса G-85** НЕ стираетца её нужно адаптировать. При снятии акума она вновь появитца. С проводкой вряд ли датчик идёт по CAN - так же как и рейка
