macho
R 29
- архангельск
- Пасста б5+ AVF, Октавия AKL, Гольф 4 AXP. Гольф 4 вариант BAD
выношу на ваше суждение такую проблему, сам столкнулся впервые
суть ее такова
стало давить ОЖ в месте соединения верхнего патрубка с радиатором, думал хомут ослаб не держит давление, поменял его, день нормально но пото мснова тоненькая струика, подумал что в радиаторе может сего колом от морозов стало у нас всетаки как ни как -37 было, загнал в гараж слил всю жидкость ну это что слилось стал дуть в радиатор вытекло еще немного с кусочками льда, хорошо подумал я что неразорвало, залил снова нового антифриза, и все равно такая ерунда, возникла мысь что пробило прокладку, но дым в норме масло тоже, есть немного емульсии на заливной пробке масла но это нормально при таких марозах и постоянном прогреве двигателя всетввки конденсату надо кудато оседать
кто сталкивался с такой проблемой подскажите где чего искать, я только упаваю на то что в радиаторе не все растаяло и при повышении температуры когда открывается термостат не успевает проходить ОЖ через него и начинает просто давить через патрубок, машина не кипит, через крышку бочка выкидывает мало, даже не знаю на что думать
суть ее такова
