filin1111
...добрых суток...объясняю по пунктам...
1. Завожу двигатель, с первого раза не включается ни D ни R. Передёрнешь N-D или N-R включается с рывком. Если двигатель впоследствии не глушить, всё включается норм. Заглушишь, история повторяется.
2. На ходу при переключении как вперёд, так и назад-рывки. При хорошем прогреве (летом после 40 мин езды) немного получше, но всё же рывки есть.
3. При торможении около 20-30 км/ч рывок.
4. Масло фильтр поменял-без изменений.
5. Зимой есстественно рывки сильнее.
6. В положении D при нажатом тормозе лёгкая вибрация на руле.
7. Да, и ещё, холостые у меня всего 550-600. И расход в городе 18-20!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!....
...скорее всего дело совсем не в коробке??!!....диагностика по коробке ничего не показала.....по двигателю (диагностика)-заменил клапан отсоса карт газов, заменил...промыл форсунки....расход прежний....
..помогите плиз!))))...
