а панель приборов на VW Golf 4 снимал кто? как ее снять?
huemoe
huemoe
бывший носко'вод
Россия, Москва
Audi A6 Avant, BDV, 2003
просмотрел фак, но не совсем понял. каков алгоритм снятия панели приборов?
в какой момент и как лучше отсоединить колодки проводов?
и что, панель приборов держится только на двух саморезах? или есть еще каки секреты?
буду благодарен за любую помошь
Тоько на двух саморезах+защелки к оплётке над рулевым колесом
Секретов вроде никаких нет, провода не отсоединял!!! :rolleyes:
а зачем тебе ее отсоединять то :rolleyes:
Пока не достанешь приборку из под козырька разъемы не отстыкуешь, да вроде бы и не надо, их длины достаточно.
да хотца кое че модернизировать, да и вообще интересно что она из себя внутри представляет.
а так хочу хром. кольца вставить
Где брал кольца???
Делись информацией по модернизации!!! :rolleyes:
2Sergo-007
блин, не помнь как кантора называется, в районе Профсоюзной... сегодня дома буду, посмотрю.
+ еще подсветку хачу переделать
huemoe написал(а):
2Sergo-007
Очень интересно....я как раз на юго-западной работаю..а чо денек???
а подсветку на што переделать???
2Bahus вот это тошниловка :blink:
а че продается такое? невидел <_<
2 Bahus
а чо пачём, где взять, как сделать такое????
Sergo-007 написал(а):
2 Bahus
продают на ebay гдето в районе 50 евро за них, ето делают на основе электролюминисцентных листов, там можно менять оттенок свечения :rolleyes:
2 Bahus
блин... я б купил, но только не на е-бэе
в москве нигде нет?... :unsure:
ну тогда как раз и надо разбирать панель приборов и думать что и как... можно купить такой электролюминисцентный лист, сверху пленку с заготовкой поклеить... хотя мне например не очень понравилось, в реале бы посмотреть на такое.
Что то не похоже особо на Фольксваген Гольф 4...
Все индикаторы и лампочки по другому подключать потом?
Подсветку в приборке Фольксваген Гольф 4 никак не поменять, кроме как заменой самих шкал. Так как подсветка сделана светиками с внутренней стороны самих шкал. Сложно, что то еще придумать. Даже цвет ледиков поменять становится большой проблемой, больно гиморно до них добраться. Надо разобрать приборку совсем.
Поэтому совет, ничего не трогать в приборке, максимум поменять только сами шкалы. Это делается легко, достаточно акуратно снять стрелки.
У меня была проблема с электроникой - загоралась лампочка ОЖ через 1,5-2 минуты после старта двигателя. Грешил на приборку так как такое было в пассате. Ездил по всяким электрикам, а те наотрез отказывались лезть, говорили что там конструкция похожая на однаразовую, если разберешь, обратно уже никак.
вот тута ссылу нашел:
и я думаю панель в Б5 и Фольксваген Гольф 4 эдентична и "неразборность" опровергается
