Сцепление и стук На холодном движке слышен стук в сцеплении
  • Автор темы Volodymyrch
  • Ответы 4
Volodymyrch
Португалия
vw caddy 1.9TDI, дв.-BLS , 2008г.
Желаю всем прекрасного и хорошего дня ! Здраствуйте! Прошу подсказки, у меня VW caddy 1.9 TDI 2008 года пробег 89000. Причина в том что когда машина простоит приблизительно сутки без движения, при заводке на холодную прослушивается странный глухой стук, похож на то какбы там что-то было с одной стороны оторвано, а другой как бы держалось за пружыну. Звук какбы жосткой деревяшкой или какимто пластиком бить по чавунном котелке. При выжатом сцеплении пропадает, так длится где-то минут 6-8, потом исчезает, мои подозрения и моего одного хорошего друга он более менее разбирается в технике подсказывают что это выжимной подшипник. При движении не прослушывается. Был на VW центре, оставлял на ночь машину, они сказали что ничего не слышали, но подозревают что это проблема с ГУР или рулевой коллонкой, что он там какимто образом имеет отношение к сцеплению. После праздников хотелось бы поковырятся но не знаю с чем там можна столкнутся. Если это и имеет отношение к рулевому управлению то на что надо обратить внимание в особенности? Разница в комплекта сцепления и комплекта сцепления с этой рулевой (не знаю что там - в 350 евро). Кто что-то знает об этом подскажите пожалуйста :drive:
Подшибник если б с ним что то было просто гудел как паравоз.....скорее всего у вас Корзина лепести перекосило либо Диск сцепления там пружинки видно уже разболтались......А лучше не годать и просто разобрать и глянуть......
я ставлю 100% на маховик. Вся вышеописанная симптоматика неисправности показывает именно на него :drive:
привет всем!!! такие же стуки наблюдаю и я на своем кадди 1.9 тди 2008 год пробег 77500....тупые стуки есть при первом запуске холодного двигателя,но когда выжемаю сцепление стук сразу пропадает....как эти стуки убрать - подскажите пожалуйста!!!!реально напрягает :mad: в процесе езды и следущих запусках - все работает нормально....
видимо следует поменять двухмассовый маховик ....
