Китайское радио с GPS не работает китайское радио
  • Автор темы Алфизик
  • Ответы 12
Алфизик
Израиль, Ашдод
Skoda Octavia TDI 1900 ALH 2002 - угнана... VW Bora 1900TDI ATD 09AH 2003 - продана. VW PASSAT 2000TDI BKP DSG6 2008
Всем привет
Купил на ибее такой аппарат
http://www.ebay.com/itm/320851618704?item=...em=&vxp=mtr
Подключил.
Аппарат поработал 5 минут и тихо погас.
Проблема, похоже, в питании.
Напряжение на вход приходит.
Есть ли у таких приборов внутренние предохранители?
Какие часто встречающиеся в подобных изделиях неисправности могут быть помимо предохранителя?
Спасибо
На ссылке автомобильная мультимедийная система стандартного размера (1Din) с выдвижным экраном 7 инч и съёмной передней панелью.
неси в ремонт :)
Дык не работает совсем или только радиво?
Совсем дохлый.
Как я уже говорил, напряжение на вход поступает
Предохранитель обычно ставится на магнитолки, но его трудно не заметить с обратной стороны
Есть два преда внутри фильтра - один на красном проводе, второй на желтом.
На самом аппарате сзади предов нет.
Они-то целы? и што за фильтер такой?
Фильтр обычный, электромагнитный. Коммон-мод чок и пара конденсаторов.
Преды само собой проверял - целые.
А магнитолу бкз фильтров не пробовали подключать???
Должен быть на самом деле предохранитель и в самой магнитоле. Думаю самое верное - это спросить продавца об этом. Инструкция-то сохранилась? У меня вот на 2-din магнитоле с навигацией стоит предохранитель около разъема основного с тыльной стороны
магнитолка тоже маде ин чайна
А магнитолу без фильтров не пробовали подключать???
Если хочется слышать в динамиках все дергания и помехи, которые крутятся в бортовом напряжении, то можно и без фильтра. Но я предпочитаю с ним.
Прибор был разобран, проверены регуляторы напряжений. В регуляторе 3.3 Вольта был оборван предохранительный резистор.
Резистор заменен, покупка обмыта и установлена в машину.
Всем спасибо, тему можно закрывать :hat:
