схождение задних колес одно колесо за пределами
  • Автор темы Sashatps
  • Ответы 7
Sashatps
Беларусь,Бобруйск
VW SHARAN 1.9 ASZ 2005
Проверял схождение передних и задних колес так просто после смены резины.Заднее правое колесо на 10 минут выше предела смотрит наружу(норма -0,5 +0,15) у меня +0,25.Насколько это критично,может ли подьедать резину?Машина в подписи.
Подьедать будет, но не сильно если вы не возите грузы и эксплотация авто в городе, странно почему на схо-развале не обьяснили :unknw:
Возможно еще салейтблоку хана.
для выравнивания есть сайленты со смещенным отверстием.
На схо-развале не обьяснили потому что когда делали впервый раз,делали только перед и так сделали,что руль стал криво стоять.Поэтому обращался с притензией.Второй раз повесили и на задюю ось,сказали что заднее правое смотрит вправо поэтому руль и криво,а машина ехала влево если руль держать ровно.Поэтому пришлось поругаться и на мои вопросы уже никто не отвечал.Но в итоге сделали руль стоит ровно,никуда не тянет.А насчет саленблоков я тоже подумываю,еще может ли из-за подшипника вроде как начинает чуть гудеть?
...+1, задний рычаг шарана крепится к кузову посредством 2-х сайлентблоков (дет.№7)...обычно на заводе устанавливают одинаковые (внутренний и внешний, без смещения центра), но в процессе эксплуатации углы могут уйти и существуют ремонтные сайлентблоки с втулками со смещенным центром, как правило эти сайленты устанавливают как внешние...
...подшипник вряд ли может служить причиной отклонения рычага, т.к. в нем нет такого люфта (даже в гудящем). Подшипник притянут к рычагу болтом с большим моментом...так что менять нужно именно сайлентблоки...
Сергей(BW)
Большое спасибо!!!!!!!!!Очень все доходчиво,я про салентблоки со смещенным центром не знал.
...номер сайлентблока для шарана со втулкой со смещенным центром 7M0 501 541A,...а для благодарности есть специальная кнопочка... :) :rolleyes: ...
Сергей(BW)
