тормоза тормоза подкидывают загадки
  • Автор темы A.S.Dranko
  • Ответы 6
A.S.Dranko
Россия Ростов-на-Дону
volksvagen passat b3 RP 1988
Добрый вечер Уважаемые форумчане. Очень нужна Ваша консультация или конкретный совет кто с такой проблемой столкнулся. Суть проблемы такая:в один неочень прекрасный день обнаружил,что из бачка ушла вся жидкость.Из прошлого опыта общения с Вазами заменил ГТЦ,
прокачал тормоза.Но тормоза работали нормально ровно один день,буквально сегодня при езде по городу заметил что тормозная педаль становится дубовой и соответственно машина едет через силу,пришлось несколько раз останавливаться и глушить двигатель,стоять 2-3 минуты и ехать дальше.Решил еще раз прокачать тормоза,и при прокачке контура со стороны левого заднего колеса увидел что жидкость имеет консистенцию эмульсии,хотя со всех остальных колес жидкость была прозрачной и чистой. После прокачки проехал километра 3-4 и началось все по новой,клинит тормоза,остановка,глушение двигателя,стоянка 2-3 минуты,заводим едем дальше.ВОТ ТАКАЯ ВОТ ПРОБЛЕМА.Заранее спасибо.
Вакуумнику скорее всего ппц.
дубовая педаль - это конченный вакуумник или трубочка к нему
а вот эмульсия - признак подсоса воздуха - либо через текущий задний цилиндр, либо, что более вероятно, через колдун.
Кстати забыл добавить,обратил внимание на следующий момент:при работающем двигателе если ннажимаешь резко на педаль тормоза то слышится шум похожий на звук насоса воздуха.P.S. если можно выложите пожалуйста ссылку на изображение этого самого колдуна от б3 1988 года.
Как-то всё нелогично. ГТЦ заменил, т.к. заметил на нём течь? Или из "опыта общения с Вазами" все проблемы решаются его заменой? Есть признаки завоздушивания системы, но подозрения сходятся на вакуумнике o_O
Возможно, проблема комплексная. Сначала нужно разобраться с задним левым колесом. Если воздух подсасывает и барабаны сзади, то сосёт или цилиндр или колдун, как правильно уже подсказали. Ну а потом можно уже и на счёт вакуумника думать.
… педаль дубовая. Замечаю не первый раз, стоял на перекрёстке, после многократного нажатия в короткий промежуток времени дубеет, коробка включена, начинает двигаться, если даже увеличить усилие на педаль эффективность тормозов на нуле.
Приехал домой. Коробка в положение N, двигатель заведён, догоняем педаль до дубовости, через секунды три пять начинает проваливаться. Но, проваливается не до конца. Убрал шланг мелкого диаметра с тройника перед вакуумным усилителем, чтобы посмотреть вакуумный насос всасывает или нет. Всасывание есть, значит работает.
В чём причина? Вакуумный усилитель тормозов?
А при обычном режиме – спокойное нажатие на педаль, вплоть до резкого торможения, но без блокировки колёс, всё нормально. Течи нет, уровень в норме.
:unknw: :unknw: :unknw:
