Двигатель PF Глохнет при прогреве после капиталки
  • Автор темы genius010110
  • Ответы 1
genius010110
Россия Дзержинск
VW PASSAT B3 1.8 1989г
Всем добрый день.
Пару месяцев назад приобрёл VW PASSAT B3 1.8 двигатель PF. После двух недель езды был вынужден делать капиталку движка т.к. отказал 4 целиндр. (рассыпались поршневые кольца) расточили блок, заменили поршневую, всё собрали, поставили всё на место как и было, залили масло, антифриз, решили завести движок, послушать как он работает. И вот тут такое: завелась легко, работала ровно, но пока была холодная, после того как двигатель прогревается до определённой температуры, обороты падают до 300 всю начинает трясти и секунд через 10-15 совсем глохнет. после этого не заводится до тех пор пока движок не остынет, а дальше тоже самое. (хотя до капиталки работало всё ровно, ну не считая того что работали только 3 цилиндра)
Сам я не очень то шарю во всём этом, поэтому вынужден обратится за вашей помощью. Подскажите в чём может быть причина и вообще с чего начинать искать проблему. заранее всем огромное спасибо.
Перекинули ремень ГРМ на один зуб. Работает теперь отлично.
Всем спасибо.
