Заклинило кондёр
  • Автор темы Виктор Шелим
  • Ответы 4
Виктор Шелим
Виктор Шелим
Актобе
VW Golf 3 1.8 1996г
Доброго времени суток. В общем получилось так что шкив кондиционера балтался в лево вправа походу полетел подшипник. Пока ездил искал на разборах узнавал цены понял что дорого и решил что нужно поменять подшипник он у меня заклинил и машина не заводилась. пришлось ослабить натяжной ролик и щас нету заряда акума если же поставит то он тормозит вал двигателя и машина не заводиться а если на заведёную отпустить ролик то она глохнит ибо вал клинит. Подлежат ли вообще клиненые кондёры ремонту и сколько это примерно стоить будет. Гольф 3 1996 г.в
ремонтируется все. и зависит только от кривизны рук ремонтирующего и наличия оборудования и инструмента.
а примерные цены не подскажете? просто знать, к чему готовиться....
эт тока вскрытие покажет.
Вообще лучше на это дело искать кулибина с токарным станком и прямыми руками. Сервисы сдерут как за новый.
Этот вопрос не по электрооборудованию.
И кондиционер у тебя не заклинил, у тебя заклинил шкив муфты компрессора кондиционера по причине выхода из строя подшипника.
А вообще не пойму в чем проблема поменять подшипник. Делается это элементарно и никаких специальных знаний не нужно. Пустяковое это дело.
Почитай эту тему:
https://vwts.ru/forum/index.php?s...%EE%ED%E5%F0%E0
А здесь очень подробно и доходчиво:
http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=283690
