Посторонний звук при выжиме сцепления
  • Автор темы TDA
  • Ответы 6
TDA
Россия Люберцы
Йети 1.8 CDAB , 2015г.
Авто Golf 6, 1.4 TSI, 6 МКПП. Пробег 27000 км. Коробка насколько я понимаю 02S. При выжиме сцепления где то на половине хода педали раздается звук похожий на голубиное воркование, как будто что то проворачивается со скоростью. Словами очень трудно описать - это не стук и не звон и не шорох, что-то типа бррр или гррр, глухой тональности. При отпускании педали на том же отрезке хода, звук повторяется. На холодном авто звука нет, при быстрой работе левой ногой - тоже нет, появляется после поездки, при плавном нажатии-отжатии педали. Может кто в курсе ?
Еще добавления. После 10-20 выжимов на стоячей заведенной машине это грр или бррр пропадает. Звук напоминает монету брошенную на пол и крутящуюся восьмеркой, только он глухой и не металлический. При увеличении оборотов коленвала на частота звука пропорционально увеличивается. Буду рад любым советам и мнениям.
а у меня такой же не то скрип, не то хруст.Как отвалится так отвалится, но думаю что эти звуки корзина издает, не как гольфе 6, но у меня корзина есть
Решается очень быстро и просто. Снимаем рабочий цилиндр сцепления и в отверстие от оного заливаем 15-20 гр. масла, я налил моторного.
Немчура экономит на смазке, резинка на втулке очень быстро высыхает.
На каком пробеге началось ?
