Проблема с глушителем VW B5 Дребезжит врайоне предпоследнего глуш-ля
  • Автор темы serser
  • Ответы 7
    vw passat b5
serser
None
Купил машину уже с небольшим ревом в районе предпоследнего глушителя (это тот который стоит между бензобаком и выхлопной трубой.
Рев начинался с 2,5 -4 тыс оборотов. У специалистов создавалось такое впечатление какбудто бурчит прогоревший глушитель или труба.
Поэтому залезли и начали искать где сечет, но ничего не нашли. Машине 7 лет пробег 79 тыс. (реальный)
Определили, что в данном глушителе при 3 тыс. оборотов начинается непонятный звон, рев и т.п. вроде куча мусора при движении газов болтается.
Сказали или менять глушитель или специалистам, чтобы вырезали окошко и поставили все перегородки на место.
купил новый глушитель BOSAL. Когда поставили звук стал еще громче.
Ребята кто что нибудь слышал или не дай бог сталкивался помогите
может ты прямоток поставил-тогда это все объясняет :D .
А рев появляется на тех же оборотах,что и раньше?
может и прямоток,
после установки рев слышен даже при 1000 оборотов
Сегодня вскрыл старый глушитель
он полностью набит стекловатой, но на входе половина ваты сгорела и скорее всего поэтому глушитель шумел
А в новом скорее всего вообще нет набивки стекловатой
А катализатор проверяли?Может он пустой,в смысле выбитый,а звук слышен в другом месте,типа эхо.Всякое бывает.
Думаю кат выбили, поэтому и выгорела стекловата в старой банке. Проверяй и ставь пламягаситель.
Может и кат выбитый, а как посмотреть???
А насчет диаметра трубы, так она одна проходит через банку. С одной стороны входит и рядом выход.
открутить хомут после ката и заглянуть внутрь, должны быть соты.
