Фотоотчет Замена передних стоек на VW Polo 1,6 AEA 10.94
  • Автор темы Megavoltt
  • Ответы 3
  • Просмотры 19К
Привет всем.Вот решил поменять передние стойки на своём полике.
верхние гайки облил вэдешкой.Через 5 мин стронул гайки ударной отверткой.Открутил с помощью головки на 21 и имбуса на 6.на всё 10 мин. Колесо и домкрат объяснять излишне. ещё 5 мин.Выкрутил гайки и вынул болты в месте крепления кулака и стойки. Болты лучше запомнть, нижний- верхний.Шрус, кулак и наконечник не снимал.Не надо!Только потеря времени и бестолковая работа. с помощью колена опустил рычаг вниз и вынул стойку руками. Ещё 15 мин.Обе стороны сделал за 3 часа. Очень сильно помог дождь. Старые детали оригинал и похоже стояли давно.
пробег 192 тыщи. позже надо проверить сход развал. Машина реально поднялась на 6 см. Сейчас между колесом и крылом входит вся ладонь, а раньше только три пальца. извините за каламбур. Буду рад если кому поможет мой отчёт. Перед работой был прочитан мануал по ремонту Polo 94 года.
Спасибо за отчет! :thankyou2:
Нигде не упомянуто о том, что необходимо стягивать пружины, а то кто-то начнёт...
Как и каким моментом верхнюю гайку закручивали?
На сайте уже более чем достаточно отчетов по замене как пружин так и аммо.
Если человек руководствуется тупо отчетом другого человека, не принимая во внимание документацию, то Флаг ему в руки. :hat:
