595xk99 написал(а):Не мешай машине работать.
Если где-то куда-то воткнешь свой тумблер - будет записываться ошибка. Оно тебе надо???
WRH2E написал(а):Тему как вредоносную хочу прибить.
Жду мнения форумчан.
Crazy_M3 написал(а):какой датчик в разрыв можна поставить чтобы все это не включалось?
Crazy_M3 написал(а):Подскажите где находится датчик внешней температуры, из-за которого ниже +5 не дает включить компрессор! на предыдущем б4 с кондером он стоял возле салонного фильтра, а сдесь нет!
смерч написал(а):Внизу на бампере справа по ходу под ПТФ(вроде у меня там)...
Crazy_M3 написал(а):А второй где находится? Все такие умные, тему прикрыть хотят! ткните носом желательно с фото где они находятся и можете закрывать!
Пашка написал(а):подскажите пожалуйста у меня правильно работает клима ,почему когда я нажимаю OF у меня заслонка закрывает подачу воздуха из улици так и должно, получается надо ездить только с включенной климой, а то так стекла начинает затягивать.![]()
