slonovod
пришло время убирать катализатор-развалился на пробеге 150ткм.
1.Кат. разрезал,удалил,воткнул вместо него плямягаситель.
2.На днях буду на бескатализаторный режим перепрошивать,решил не связываться с разными проставками для лямбды,гайками и прочими фенечками,а решить вопрос координально -раз и навсегда.
3.хочу убрать и воздушный насос который нагнетает воздух для прогрева ката.,т.к. теперь это бесполезный и ненужный агрегат и тем более ,что он всё равно уже перебранный и работает не корректно.
трубки снял,насос снял,клапан подачи(который "грибок" металлический)
заглушил(отверстие ,куда воздух нагнетается от воздушного насоса).Отверстие в корпусе воздушного фильтра заглушил.
основной вопрос-сможет ли перепрошивка убрать ошибку и по отсутствию этого насоса ,а если нет ,то может кто-нибудь сталкивался и знает.как и какую вместо него обманку поставить,чтоб ошибку не писало?
