Поделитесь технологией замены стекла крышки багажника потому что крышка заржавела
lebong
lebong
Беларусь
Гольф 2 1.6 EZ 1988г
Доброго дня. Сообщаю: машинка гольф 2, по периметру стекла крышки багажника (внутри и снаружи) все сгнило. Решил менять только крышкуц, но стекло свое оставить. Поделитесь технологией, как это сделать в условиях гаража, или однозначно на сервисе менять ???!! Поделитесь опытом....
а яндекс ответить не может?
на форум больше надежды, с виду вроде бы просто..., но хочу узнать чей-нибудь опыт
А в сервис по стёклам на экскурсию сходить ?
С заменой-то все вроде ясно: вырезается, потом вклеивается, как с лобовиком. Если крышку менять, то с металлом можно особо не аккуратничать, но молдинг не имея опыта можно покоцать.
Еще вот крышки без стекол мне кажется - это исключение из правил на разборках. Или китайскую будете железяку покупать?
Кого там вырезать??? Это Гольф 2, там всё делается двумя широкими шлицевыми отвёртками (снятие) и капроновым шнурком с мылом (установка). Туда - обратно 20 мин с 1-м перекуром.:hat:
:confused: ... посыпаю голову пеплом - был невнимателен к подписи.... я все о своем.... ну тогда человеку проще гораздо :thankyou2:
А с начала даже расстроился :(, но в итоге радости нет предела :yahoo:. Я это (замену) так где-то и представлял, что со шнурком.... Будем пробовать :wall:
Как снимать знаешь?
Как снимать знаешь?
Так вроде широкими шлицевыми отвертками. Я понимаю с низа двери начинать надо ?! А вообще инфы здесь лишней быть не иможет, по-этому с удовольствием узнал бы больше об этой опереции.... Заранеее спасибо!
Так и есть, потихоньку перемещается уплотнитель стекла с внутренней стороны через реборду рамки. Тяжело поервые 10 см, дальше как по маслу, главное не торопиться и не делать резких движений.
На обратную процедуру не жалеть мыльный раствор! :hat:
не жалеть мыльный раствор! :hat:[/QUOTE]
А если силиконом обычным, вроде как и скользкий дополнительное уплотнение?...
А если силиконом обычным, вроде как и скользкий дополнительное уплотнение?... [/QUOTE]
Не пробовал, но думаю что вполне можно использовать.
