Oleg555
Сделал самодиагностику ошибок климата (Спасибо! на форуме подсказали как), при диагностике и последующих диагностиках после сброса и движения, показывает одну и тьу же ошибку - 00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89. Напомню суть моей проблемы. Климат как бы зависает и может гнать теплый возду, когда в салоне уже жарко, а температура выставлена например 18 градусов. Летом может отключиться и погнать теплый воздух при работе кондиционера. Мне кажется, что при езде по неровностям все нормализуется. Кто как может помочь, где находится энтот датчик и влияет ли он на мою проблему? Как его найти и проверить? А може дело в проводке? Заранее благодарю!
