Контрольные размеры кузова VW Polo 9N1
  • Автор темы VoWa
  • Ответы 1
  • Просмотры 16К
VoWa
Оракул
РБ
Bora 2.0 APK `2001
Передняя часть кузова
Указание. Указанные размеры служат только для контроля геометрии кузова. Размеры определяются на стапеле. Перед проведением измерения удалить винты и заглушки.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
* Для измерений использовать телескопическую линейку -VAS 5159- или телескопическую линейку -VAS 5160-.
* Размер -a- = 948 ± 2 мм.
* Размер -a- = 1275 ± 2 мм.
* Размер -b- = 1043 ± 1 мм.
* Размер -a- = 1341 ± 1 мм.
* Размер -b- = 1394 ± 1 мм.
* Размер -a- = 837 ± 1 мм.
* Размер -b- = 1441 ± 1 мм.
Средняя часть кузова
Двухдверный автомобиль
Расстояние между стойками A
* Размер -a- = 1359 ± 2 мм.
Указание. Этот размер одинаков для двух- и четырёхдверных автомобилей.
Дверной проем
* Размер -a- = 1060 ± 2 мм.
* Размер -b- = 924 ± 2 мм.
Расстояние между стойками B
* Размер -a- = 1360 ± 2 мм.
Четырёхдверный автомобиль
Расстояние между стойками A →Выше
Проём передней двери
* Размер -a- = 824 ± 2 мм.
* Размер -b- = 925 ± 2 мм.
* Размер -a- = 1356 ± 2 мм.
Проём задней двери
* Размер -a- = 713 ± 2 мм.
* Размер -b- = 991 ± 2 мм.
* Размер -с- = 240 мм.
Размер между стойками C
* Размер -a- = 1303 ± 2 мм.
Задняя часть кузова
Проем задней крышки
* Размер -b- = 767 ± 1 мм.
Группа элементов передней части днища
* Размер -a- = 890 ± 1 мм.
* Размер -b- = 1230 ± 1 мм.
* Размер -a- = 830 ± 1 мм.
* Размер -b- = 560 ± 1 мм.
Группа элементов задней части днища
* Размер -a- = 1389 ± 2 мм.
* Размер -b- = 1220 ± 2 мм.
* Размер -с- = 900 ± 2 мм
Указание. Размер -a- измерен изнутри между внутренними стенками порогов на уровне стоек B.
* Размер -a- = 1020 ± 2 мм.
Скопировал на комп,хорошая информация.Спасибо! :hat:
