несоответствующее масло заливаю несоответствующее масло
  • Автор темы burjui2008
  • Ответы 6
burjui2008
moldova
vw caravella 2.5tdi AХG 2003г
VW caravella 2003г.в 2.5 tdi мотор AXG 111 KW .на радиаторе стоит наклейка 506-00 а в инструкции по применению 505-00 .заливаю Castrol 5w 40 magnetec turbo diezel с допуском 505-00. уважаемые професионалы что можете про это сказать .на борту 300000 км масло менял уже 11 раз. турбину делал .менял вал вместе с крыльчатками потому что обломились лепестки крыльчатки в горячей улитке.мотор едет вроде неплохо .масло не жрёт .за исключением нестабильной работы мотора на х.х.
Если масло менять раз в 10 000км, то и 505.00 допуска вполне достаточно.
На всякий случай расшифровка наклеенного на машине допуска:
VW 506.00
Автомасла для легковых дизельных автомобилей с турбонаддувом с увеличенным сервисным интервалом Longlife.
Что за бред.Масло не соответствующее допуску--смерть для двигателя.
Audi Service Net (HSO Chapter 6.2) в помощь вместе с поисковиком.
По двигателю сами смотрите, что за форсы и есть ли сажевый фильтр, есть на русском переводная.
:drinks:
Это не бред, нужно повнимательнее изучить допуски и года их введения. У автора под капотом наклейка не самого завода изготовителя, а уже фирменного (как правило европейского) сервиса. Она означает что первые года жизни, в машину заливали масло с этим допуском и судя по нему это происходило раз в 20 000 км. Менять масло с какой переодичностью возможно только в EC при использовании соотв. диз. топлива и масла. (на действ. момент 507.00).
Дабы не вдаватся в ученые споры, и не быть закиданным помидорами, скидываю автору ссылку на кастроловский каталог по его машине. Именно в нем указан довольно новый продукт от Кастрола.(прим 1,5года)
http://www.olyslager-lubricants.nl/Castrol...ail/product.asp
Найдите на этом рекомендуемом продукте 506.00 допуск. http://www.Castrol.com/liveassets/bp_inter...ds/e/Edge_5.pdf
Значит Кастрол хочет смерти мотору?
VW 506.00
Порыв Elsu,соглашусь с тобой.
Данные с Elsы:
