Тяга стабилизатора, нужно ли смазывать их внутри?
Polkovnik89
Лисаковск
VW Sharan 2.0 1996
При замене втулок стабилизатора нужно смазывать их внутри, или ставить на сухую?
не надо ничем мазать!!! мазать надо другое место и в другое время ;) ставть прям так, на чистую поверхность.
когда вода попадает скрип возникает, раньше когда менял одну сторону смазал а вторую нет, сейчас получилось что одна сторона разбитая а вторая нет. И забыл где мазал слева или справа. Может и просто так случайно произошло, незнаю...
Скорее случайно.....
Мазать можно мыльным раствором для удобства установки, а так, любая смазка в процессе эксплуатации скорее всего вымоется, перед этим сильно навредив резине втулки. :hat:
