turtle_box
- Audi A6 2.5 TDi Quattro AEL '97 [Střibrná čtyřkolka]
Привет
После привидения машины в порядок (CAT-off, EGR-off так как закис
, на очереди замена распылителя управляющей форсунки - сцыт) заметил что тормозов явно не хватает
Как разгонятся так быстро, как тормозить так очень плохо и медленно. Давно уже заметил, что задние дисковые тормоза как-то не очень тормозят, посмотрел по форумах и нашел что виной у машин 97 года (АБС Бош 5.0) может быть дросель который стоит между тормозным шлангом и трубкой. Обрадовался, решил поставить соточный шланг без этой приблуды, но не тут-то было! Вчера перекидывал колеса на летние и специально посмотрел - нету у меня дроселя того (колдуна тем более нету), потом в ЕТКА глянул - да, нету его у кваки, только недопривод
Вобщем диск покрытый ржавчиной, со стороны поршня суппорта вроди выглядит получше, хотя скоба и направляющие живы (как проверить?) и более-менее регулярно мажутся медной высокотемпературной смазкой. При достаточно интенсивном торможении зад приподнимается, а не оседает вся машина как бы теоретически должно быть. Был у mechanik'а, замерял вакуум на насосе - 0.7 Бар разрежение дает, не знаю достаточно ли это. Педаль довольно таки твердая и нужно ну очень сильно давить чтобы заблокировать колеса (чтобы АБС сработало), при этом резина очень легкий сток 195\65\15 на оригинальном литье весом где-то 8 кг (когда ставил 235\45\17 было ощущение что тормозов ваще нету!!!). Суппорта буду перебирать - ручняк не растормаживается. Где-то слышал мол у этих машин зад только дотормаживает и поэтому никогда реально не работает - тогда почему у недопривода А4 2002 задние нормально тормозят, диски блестят и даже у недопривода (с колдуном) А6 С4 1.8 диски чистые и зад тормозит? ГТЦ недавно менян на новый Лукас, жижа раз в 2 года как положено тоже меняется.
Вобщем переберу суппорта, а дальше что? Что-то не верится что будет оно тормозить намного лучше. Вот и подумываю что делать? Тормоза реально полное дерьмо Даже на Ауди 100 87 года тормоза были на порядок лучше (простенькая 1.8, задние барабанные, не какая-нибудь заряженная 200-ка 2.2 - в смысле маленькие тормозилки там были)! Какие соображения есть? Что делать и кто виноват?
