fliege
Ехал по трассе... выйдя на обгон скорость была в районе 150-160 километров в час... при завершении маневра вылетела 5ая передача, сразу начался непонятный шум хруст и свист в районе коробки... после полной остановки машину с первой не стронуть... нужно либо не до конца отпускать сцепление либо трогаться со второй... 4ая работает через раз
на второй и четвертой (если воткнется) шумов нет... на 1ой и 3ей хруст стоит... просто на холостых стоит шум как будто какойто металлический шарик по коробке прыгает... задняя включается как стареньком газоне со страшным скрежетом... сцепление менялось 2 недели назад... машинка гольф 3 1,6 ABU...
если правильно понимаю то коробку явно под замену... вопрос в том какая еще может встать кроме родной...
