spacer
Хочу вернуться к необоснованно забытой теме самостоятельной калибровки камеры с блоком управления на Фольксваген Тигуане...
Так как сейчас камера с блоком управления ставится штатно (даже в росиии, в пакете "премиум"), то при наличии vagcom можно прочитать заводские данные настройки блока камеры (с блоком 5N0 907 441A). И так, что же для начала нужно?...
Нужно ваше желание, авто с установленной с завода камерой, "шнурок", знание и умение... лично мне не хватает нужного "авто". ;-) я делал по рекомендации wiki.ross-tech.com, но в правильности действий не уверен на 100%, по этому прошу помощи клуба!
Нужно зайти в блок 6C (Камера), попасться в "Адаптацию 10" (предварительно введя код доступа в "16 - Зарытый раздел"), выбрать каналы 004 и 005 и прочитать их значения. В этих каналах содержатся данные о размерах в мм, которые контролирует блок при отображении видео. Прошу полученные данные скинуть сюда или мне в личку...
Висящая ошибка не критична. но осознание, что она есть в принципе несколько напрягает:
Если кто-то знает, как провести калибровку камеры без спец устройства (VAS 6350) и поделится этой информацией (можно не публично), буду премного благодарен...
з.ы. ребят, сам не дурак... прошу к местному дилеру не посылать, бес толку это... ;-)
Код:
1 неисправность:
03006 - Камера заднего вида не откалибрована
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 92
Отсчет времени: 0
