Владимир, Jetta
VW Jetta, 1,9 TDI, МККП, 2008 г. прбег 40000.
При выжатом до средины сцеплении стук и вибрация в районе сцепления. При полностью выжатом или отпущеном все хорошо. На 30000 менял маховик у ОД по гарантии с этой же проблемой. Сейчас гарантия закончилась. Подскажите, что еще может быть? Стук пока терпимый, какие последствия если так и ездить. Скоростя переключаются нормально все остальное в норме.
