Спидометр перестал работать VW В5
  • Автор темы KilW@ter
  • Ответы 19
KilW@ter
KilW@ter
Поглядываю, но редко.
Russland,Murmansker Gebiet wurde Seweromorsk
Ford focus 1.6 BLE 2014
Добрый день всем! Время от времени спидометр то работает, то нет. При этом стрелка указателя уровня топлива гуляет. Сделано:1. Дигностика-ошибка 00281- датчик скорости нет сигнала; 2. Заменен датчик скорости-результат тот же. Кто сталкивался? Мысли то две-или проводка где-то глючит (визуально обрывов, не заметил) или ферромагнитное кольцо в коробке передач. Еще вопрос: Старый датчик скорости был в масле-должно ли в месте установки датчика скорости быть масло? :love: Спасибо
так проверь датчик.
Dmitry.dom написал(а):
так проверь датчик.
Установил новый Hella. Ошибку стирал-все равно появляется. При тесте приборки все указатели работают ровно. Вскрывал блок ЭБУ-там сухо.
Я так понял датчик двухконтатный. вынь его и поводи около датчика магнитом, стрелка должна дергаться
разъем датчика герметичен?
Разъем герметичен, грязи внутри нет, пыльник разъема целый.
если двухконтактный, кратковремено позамыкай контакты на разъеме
Двухконтактный. А что даст замыкание?
проверка работоспособности кольца в кпп
Если 2х контактный то там чтото типа геркона судя по схеме, померий на подходящих проводах к датчику на одном должна быть земля на другом подтяжка питания порядка 10-11в. если это все есть то проблема возможно в приводе.
При работающем спидометре мерил было порядка 8,5 вольт. Когда снова умрет спидометр попробою замерить. Заметил еще одну вещь- при выжимании педали сцепления в определенный момент дергается стрелка тахометра и спидометра, бывает так, что после этого спидометр перестает работать. Помимо круиз-контроля датчик(концевик) на педали сцепления за что-нибудь еще отвечает?
Сегодня замерил напряжение на фишке датчика скорости при неработающем спидометре. Цепь прозванивается, напряжение есть - 8,5 вольт. Сделал повторно тест приборки- все стрелки датчиков откланяются ровно без задиров. Датчик скорости прозвонил еще раз -работает. Прихожу к выводу, что все же неисправность ферромагнитного кольца в коробке. После замены отпишусь о результатах
Все работает. Дело было не в ферромагнитном кольце. Готовлю отчет
В чем хоть проблема была напиши пожалуйста, а то у меня симптомы похожие
Горемыки ремонтники из сервиса при замене радиатора отопителя заломали планку с разъемами в коробочке где находится ЭБУ. Сдернул разъемы, почистил- все заработало.
Игорь,только наверно отчет надо бы в раздел"добавление информации в faq",тогда было бы легче его найти. :hat:
