стук передний подвески Помогите плиз
  • Автор темы андрей 133
  • Ответы 6
  • Просмотры 13К
андрей 133
тамбов
vw passat B5 1.8 aeb 1998
Помогите плиз у меня пассат Б5 1998 г В передней подвески появился стук при движение по мелким неровностям отчётливо слышен с правой стороны ,Заменил все рычаги стук остался прежним, заметил что при легком покачивание авто стук слышится в месте верхнего крепления амортизатора и треугольника если положить руку в месте крепления треугольника чувствуется стук через кузов все гайки и болты затянуты, что делать, что менять амортизатор или апорник или что то ещё подскажите пожал оста
для начала поменяй опрник, начни с простого, аморт всегда поменять успеешь. а шаровая нормально?
Не факт что опорник. Когда так качаешь, разбитая стойка или сайлент стаба такой же эффект дают. Да и сторона правая... Обочная... Смотри.
:LOL: :LOL: :LOL:
эх советчики... какой опорник? пассат В5!!! там нет подшипника в опоре!!! четыре рычага на колесо + яйцо и втулка стабилизатора с рулнаком. и это только одна сторона.
стучать могет и сам амморт. :hat:
kostobay написал(а):
:LOL:  :LOL:  :LOL:
подшипника нет,а опорник есть и упирается в "треугольник",прижатый тарелкой пружины,но не такой,как на G3(т.е. не крутится),как вариант-снятие стойки с треугольником и осмотр,а для начала осмотр подвески,втулки и серьги(если старого образца) стаба,рулев.тяги и наконечники
удачи :rolleyes:
удачи :rolleyes:
этим опорам почти ничего не делается!!! кучу подвесок перетряхнули, рычаги по два раза, стойки, а вот опоры то целые :LOL:
спосибо за помощь ядумаю это арматизатор ,всю ночь машина стояла на донкрате :rolleyes: (один кулибин посоветовал ) утром опустил и поехал ,стук пропал правдо через пару, км снова появился (кулибен месный ) говорит что есть лювток в раб положении арматизатора, да за одно все рачаги проверил и резинки всёнорм ,да и стук отдает толко в треугольнк все рукой трогал и даже стетоскобом слушал
