стук в коробке или в приводе при движении стук в коробке или в приводе при движении
  • Автор темы Ramil_vw
  • Ответы 10
  • Просмотры 44К
Ramil_vw
РФ, г.Нефтекамск
VW Passat B3 1.8 RP 1990г
ребята помогите. Проблема такая: сегодня появился стук в районе кпп при движении на любой скорости. выжимаешь сцепление или едешь на нейтралке стук пропадает, отпускаешь появляется. Поставил машину в гараж, поднял левое колесо завожу двигатель, включаю скорости с 1 по 5, колесо крутится стука нет. Затем опустил левое и поднял правое колесо, опять же завожу двигатель, включаю 3 скорость отпускаю сцепление стук появляется, выжимаю пропадает. Что может быть?
Точно такая же ситуация,ответа на форуме ненашел,завтра поеду на СТО.
Проверь с пристрастием правый внутренний ШРУС! :hat:
Проблема была решена,залез в яму и обнаружил открученный правый привод,все 6 болтов открутил рукой,но Шрус тоже ржавый внутри и смазка как пластилин.Сменил его на новый,привод на Вр 6 вытащить наружу неудалось ,даже при отсоединения от нижнего рычага шаровой,рулевой и наружного Шруса.Но все равно в яме довольно комфортно все меняется буквально за 30 минут.Болты внутреннего Шруса,затягиваются 12 гранной насадкой №8. Держать привод от прокручивания можно плоской отверткой вставленной между ребер передних тормозных дисков (вентилируемые) .Шестигранник или "звездочку,лучше не применять, или сорвет сам себя или не даст нормального момента затяжки.Все сделано и в итоге тишина при движении,не стуков не треска.
Здравствуйте.
Seat Toledo 2008 год выпуска
Двигатель BSF 1,6 коробка передач JHV
Пробег 96000
Очень похожая проблема. При движении на любой передаче слышен отчетливый глухой стук в районе дифференциала, при увеличении скоротити частота стука прямо пропорционально учащаеться. При выжимании сцепления и на нейтральной передаче стук пропадает.
В подвешеном состоянии, крутили на подъемнике, отчетливо видна вибрация левой полуоси.
Болты шруса в моем случае полностью затянуты.
В чем может быть проблема?
Спасибо.
Вот у меня такая же ситуация! поменял гранаты внутренние, не изменилось, внешние гранаты в порядке! а стук так и остался начинается глухой стук когда скорость примерно 40 км,ч и больше! и усиливается при наборе скорости! сцепление выжимаешь или просто сбрасываешь газ, стук прекращается! Уже не знаю что может быть помогите кто знает ! За ранее спасибо
может и в кпп проблема.попробуй поддомкратить поосерели колеса.
Всем привет! нашёл что стучит это всё таки был наружний привод так что у кого такая проблема смотрите. Рад если кому помог.
А подробнее, как ты обнаружил по итогу, у меня ситуация такая сейчас.
У меня тоже похожая проблема в пассате б4, при езде , когда я разгоняюсь, а потом ослабляю немного давление на педаль газа появляется стул частый слабый, даже записал на диктофон чтобы в сервисе показать мастеру, но все пытаются мне подвеску поменять))) помогите! Стук идёт где-то около левого колеса, под падалями ...
в подвеске врядли. а шрусы или сама кпп вполне могут издавать такие звуки.
и еще проверь затяжку колеса.
