Не могу включить 2-ю передачу VW Caddy 1,6 двигатель BSF, МКПП JJT
vw_caddy
Украина, Александрия
VW Caddy Combi, 1.6 BSF, 2007
Вчера вечером, как обычно, поставил машину на стоянку, а сегодня, тоже как обычно, включил заднюю передачу выехал, включил первую тронулся, а вот вторую включить не смог вообще... не идет рычаг назад и все тебе. Заднюю, 1-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю без проблем, а вторая хоть плач - не включается ни при каких условиях. Ни при стоянке, ни при движении, ни при работающем двигателе, ни при заглушенном. Рычаг передачи просто от центра в сторону 2-й передачи не движется вообще. Тоже самое при попытке включить 2-ю из под капотного пространства...
Поехал к ребятам, которые обслуживают мое авто. Посмотрели, подергали троса и сказали, чтобы оставил авто до понедельника и начинал изучать рынок коробок и запчастей к ним. "Тросовый" механизм вроде в норме. Из предположений сервисменов либо кулиса, либо синхронизатор... Может вы чего еще предположите и посоветуете?
П.С. Так, для подготовки к худшему, насколько реально, дорого и быстро можно достать запчасти к мкп, саму мкп, как новую так и бу...
Вот они, кишки коробки:
и вот поломка
Сломался зуб вторичного вала, который попав на шестерню 2-й передачи заклинил ее нах.
Предварительно по ремонту:
1. вторичный вал
2. подшипник дифференциала роликовый 2 шт.
3. подшипник первичного вала 1 шт.
4. подшипник вторичного вала - 1 шт.
5. прокладка задней крышки - 1 шт.
6. масло
7. выжимной на сцепление
+ работа.
Примерный ценник 800 уй.
Молодец. Удачи в ремонте. :hat:
Вот собственно счет на экзист с вип скидкой (все оригинал):
---------- Сообщение добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:44 ----------
Вот небольшая часть того, что меняю
и еще раз поломка в лучшем качестве
На последнем фото видно не только сломаный зуб, но и два поврежденных
---------- Сообщение добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:02 ----------
А вот счет с бус-авто
Кто и что скажет по ценам? Кто работал с экзист, а кто с бусом??? Где надежнее, быстрее, комфортнее?
