потек главный тормозной цилиндр после его замены провалилась педаль сцепления
A.S.Dranko
Россия Ростов-на-Дону
volksvagen passat b3 RP 1988
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста,такая проблема:потек главный тормозной цилиндр,после его замены провалилась педаль сцепления.Хотя до этого менял таких проблем небыло. Зарание спасибо.
Сцепление прокачайте, бочок то у них один, вот воздух и попал в систему. Делов то на 10 минут
дело в том что я попытался прокачать сцепление,открутил "нипель" и из него тормозная потекла.Мне правда несовсем понятно как сообщяются тормозная система и сцепление кроме того что они питаются от одного бачка.
Алгоритм примерно такой, налейте жидкость в бачок до краев и подождите минут 5 пока бачок полностью не заполниться, там внутри хитрая сисема перегородок для контуров тормозов и сцепления, если сразу начать прокачивать, то можно по новой завоздушить сцепу. Открутите штуцер, дайте свежей жидкости пролиться через систему. Потом закрутите и накачивайте педаль рукой, туда-сюда. Она изначально будет провалившейся и потихоньку накачается. Бачок у них действительно общий и при снятии основного вполне возможно хватануть воздуха и в сцепление, с учетом того что он там мог быть еще до этих манипуляций с заменой главного тормозного. Может я слишком запутанно объяснил, но методику я лично уже отработал на своих двух пассатах и она работает
а если уж совсем самому никак-отогнать в сервис, цена вопроса копейки! особенно в сравнении с тем что по незнанию можно пролететь потом из-за отказаших тормозов.
Ну примерно так и есть. Я про эту гребано-мудреную конструкцию случайно узнал, когда начал искать причину почему у меня летом тормоза после прокачки пропали и сцеление упорно не хотело накачиваться. А оказалось все просто в этой системе.
Народ! А где он этот штуцер гидравлики цепления? машин Пассат В4 АГГ с механикой, тормозная с АБС марк 20??? С благодарностью.
На рабочем цилиндре сцепления, он сверху на коробке стоит
