victor61
Задняя включается плохо иногда пока не включишь первую а потом заднюю Подскажите что делать и если смысл перебирать коробку. Я слышал что после переборки они ломают корпус. Правда или нет.
FomaRP написал(а):Гидропривод сцепления прокачивали?
yur1984 написал(а):возможно проблема в кулисе, развалился подшипник
мммишутка написал(а):Проверить можно таким образом: если регулировкой тяг на КПП удастся вывести уверенное включение задней, но при этом перестанет включаться 5-я, дело точно в разбитом подшипнике кулисы.
victor61 написал(а):Все передачи включаются хорошо бес скрипа а задняя как бы заедает в что-то упирается
мммишутка написал(а):Очень правильная мысль! Проверить можно таким образом: если регулировкой тяг на КПП удастся вывести уверенное включение задней, но при этом перестанет включаться 5-я, дело точно в разбитом подшипнике кулисы.
