IrnBru
Ford Galaxy 2003 1.9 TDI
Проблема такая. Расплавился предохранитель 150 А на генератор, предварительно расплавив блок предохранителей. Все контакты и места соединений от +АКБ до генератора вычистили, предохранитель новый, но начал сильно нагреваться предохранитель. Когда его разгрузили, т.е. кинули дополнительный провод с него на +акб, начал нагреваться болт на генераторе, к которому прикручивается провод с предохранителя.
Генератор пробовал ставить другой, рабочий, та же фигня.
Вопрос - греется и предохранитель и болт + на генераторе, что это?
Спасибо!
Спасибо!
