не работает аварийка
  • Автор темы Sanni84
  • Ответы 6
Sanni84
Беларусь, Солигорск
VW Golf 4 2002г
Такая фигня : Поменял передние фары. Перестала включаться аварийка, когда ехал вдруг на пару секунд загорелись лампочки ABS, ESP, и колодак - пошел сигнал. Остановился, также перестали гореть поворотники на фарах, немного подаждал - поваротники заработали, но аварийка не включается. Поехал, опять начали срабатывать ESP....и так далее. На одной из фар когда хотел снять клему стало бить токам. Думаю гдето коротит....подскажите где че как проверить :wall:
Так где менял, там и смотри.
кажись определил: с верхнего патрубка радиатора подтекала жидкасть, и вот зараза, прямо на нижние разъемы....поменял предахранитель аварийного включения, пока все работает.
Но есть одно но, когда вставляю ключ зажигание и поварачиваю...все пучком, вся приборка загорается. Но когда начинаю заводить все гаснит. Это происходит не часто. Может кто сталкивался с этим, поскажите............ :drinks: может ли это быть из-за слабого аккумулятора или плохого контакта клем на нем ?
А это уже контактная группа замка, лучше поменять.
а подробнее, если можно, где стоит, как проверить....
нашел! :yahoo: ...все банально и просто: все было из-за плохого контакта клемы и аккумулятора. Добавил тонкую пластинку свинца по контору - все работает. :good:
