направляющие пальцы супортов?
  • Автор темы piterim
  • Ответы 16
piterim
Санкт-Петербург
none
Продаются ли направляющие вьулки для супортов?
Бывают ли подобные ремкомплекты?
Если да то почем приблизительно
для заднии тормозов 226x10 4\100
Да бывают. Вроде недорого стоят
По ETKA посмотрел,там вся пришмудень идет только вместе со скобой,но это по оригиналу.Может не оригинал есть и отдельно.Надо искать.!Удачи!
Я как раз по етке посмотрел и тоже увидел что оно со скобой, что впринцыпе правильно.
Я как раз подумал вдруг бывают чуть большего ремонтного окмплекта =)
А изготовить,на Т-4 переодически делаю.
Касаемо мет. изделий-из нормальной стали.Резинки в р\к для суппортов фирмы Аутофрен. :rolleyes:
короче суть вопроса
у меня все то же самое что на пассате 16 ( по передним тормозам)
и они ГРЕМЯТ
что мне надо купить и как это купить дешево перед тем как лезть в суппорта ?
на самом деле желательно менять направляющие со скобой, т.к. изнашиваются не только они но и в скобе идет выработка. если бы направляющие ездили не по скобе а по сменным втулкам то другое дело, поменял втулки с направляющими и как новое. так что... заменив направляющие люфт не вылечишь... вот!
в данном случае есть втулки
а в этом
нет
короче брать 2 детали 16 и 2 детали 17 ( по моей схемке) и производить вскрытие ?
и еще
штуцера блин не откручиваются, с завода не открывались
как открутить ?
чуть чуть закрутить пробовал, не идет... боюсь сломать, штуцера запасные есть но боюсь варианта что обломок останется в суппорте ...
все 4 закисли...
остается только крутить...
единственное, можно взять сверло (это уже крайний вариант) диаметром чуть больше внутреннего у штуцера и просверлисть, резьба немного ослабнет, потом все выкрутится
