Не заводится двигатель ADY 2,0 VW Sharan Двигатель заглох и перестал заводится
Aectann
Россия, Лен. обл., Волхов.
VW Jetta II 1.6 PN 1987 г./ VW Passat B3 1.8 ABS 1991 г. / VW Sharan 2.0 ADY 1996 г.
Доброго времени суток!
Подскажите может у кого было такое, завел двигатель (ADY 2.0, Sharan), через секунд 10 он троил и заглох, после этого не запускается. И сейчас трешит токовое реле (30). В чем может быть причина, где искать?
Кто мешает реле проверить??? Проверить питание на реле и т.д.
Реле новое, питание на него идет.
диагностику делал?
Когда люди догадываются сразу сделать диагностику они другие вопросы задают.
диагностику в сервисе не делал, да у нас и негде :(
проверял сам VAG - com ом (ошибок нет)
глючит реле (30) (не дает питание на топливный насос) если его обойти и вставить перемычку то двигатель заводится, но перемычку надо ставит только после включения зажигания иначе результата 0.
Наскорлько я помню 30 реле - это питание ЭБУ. Может на шарике по другому?
контактную группу замка зажигания советую просмотреть.
так же возможно глючит датчик положения коленвала.
Советую разобрать реле и пропаять. не реле трещит, потому что нет контакта. Даже когда вытаскиваешь 30 релюху и включаешь зажигание, то треск всё равно идёт. Так что смотри релюшку. Разбери и пройдись паяльником по пайкам платы
ещё кстати реле же можно проверит в ваг коме через тест исполнительных устройств
У меня тоже было такое, но треска в релюшке не было,пропаял 30 релюшку и всё нормально.
Такие же проблемы и такой же движок) Где отыскать 30 реле?
