Клапан прогорел. В одном цилиндре давит 8,в остальных 12
  • Автор темы Vitaliy43
  • Ответы 6
Vitaliy43
Kirov
VW Polo 1.4 AUD 2001
Добрый день,подскажите мужики что может являтся причиной:В одном цилиндре давит 8,в остальных 12 атмосфер.Говорят скорее всего клапан прогорел,расход кстати сильно увеличился.
что-бы не было лишних движений,нужно грамотную инструментальную диагностику провести :)
клапан проверить просто. залей масла в цилиндр. если компрессия увеличится значит кольца.если компрессия не увеличится значит клапан
Ну так то один фиг головку снимать!
снимат ьполюбому но надо знать что менять))) просто если клапан то поддон ненадо снимать а если кольца то там уже под машину лезть. так что проверь маслом и будет ясно что делать тебе
Снял головку,клапан целый но есть не большая щелка(фонарик в выпускное отверстие и хорошо видно светится с одной стороны).От нагара отчистил стало меньше но все равно притирать надо.Слава богу клапан не успел прогореть:)
Подскажите еще пожалуйста в какой последовательности закручивать болты головки,и с каким усилием 1.4 8кл.(10 болтов).
