Как снять внутреннюю обшивку дверей VW Caddy 2007г.
  • Автор темы aldeg
  • Ответы 1
aldeg
латвия
VW CADDY LIFE 1.6 BSE 2007
как снять внутреннюю обшивку дверей у VW Caddy. Салон "комфорт"
Снятие и установка обивки передней двери
Указание. Дано описание снятия и установки для левой стороны автомобиля. Снятие и установка для правой стороны производится аналогично.
Универсал в комплектации Komfort
Снятие:
– С помощью маленькой отвертки разблокировать фиксатор и снять верхнюю часть чаши ручки -1- из креплений.
– Отсоединить жгут проводов от верхней накладки ручки.
– Вывернуть три винта -2- (4,5 Нм).
– Выкрутить два винта -3- (1,5 Нм).
– Освободить обивку двери в нижней части при помощи клещей -3392- из креплений.
– Освободить обивку двери по сторонам при помощи клещей -3392- из креплений.
– Извлечь обивку двери из шахты стекла вертикально вверх.
– Отсоединить электропроводку обивки двери от блока управления двери.
– Отцепить тросовую тягу -4- от механизма открывания двери изнутри -5-.
Снятие крышки:
– Извлечь крышку -10-(очепятка скорее всего -6-) в области фиксаторов при помощи клина -T10039/1- из креплений.
Установка:
Установка производится в обратной последовательности.
Указание-Перед монтажом проверить крепёжные элементы на отсутствие повреждений, при необходимости заменить.
